查看: 4804|回复: 0
什么是双电源?PC级和BC级有什么区别?
发表于 2020-2-11 09:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是双电源
双电源开关也叫自动转换开关,它的作用呢是将一个或者几个负载从一个电源转换到另一个电源的电器。一般用在比较重要的场所(电梯,消防,应急照明等)。
PC级
  • 只完成双电源转换的功能,不具备短路电流的分断(仅能接通,承载)的功能。
它的功能相当与两个负荷开关下相互投切,没有保护功能。在负载端发生故障不会动作,只在主电源失电时才会切到备用电源。因此此类双电源上方一般加有塑壳断路器,如果负载端发生故障,双电源上方断路器跳闸,使主电源失电切换到备用电源再试一次,如果故障仍然存在备用断路器也跳闸,保证安全。
CB级
  • 既能完成双电源自动转换的功能,又具备短路电流的保护的功能。
它其实相当于是两个断路器加上电动机构来实现投切。他的特点是如果负载侧发生故障,那么它会跳闸,并且它不会自动转换到备用电源;只有当主电源失电时,它才会完成转换。因此在CB级上方无需加断路器保护(有时会加隔离开关)。
根据他们的特性我们就能知道各用在什么地方,PC级一般用在消防上(排烟风机、消防泵),BC级一般用在其他比较重要的场所。
  • 我同事有一次问我:“双电源能不能用两个接触器代替呢?”其实原理是一样的,只是接触器只靠电气连锁不安全,双电源除电气连锁之外还有机械连锁(不会发生两路电源同时给电),更加安全可靠。
GMT+8, 2024-4-28 08:32
