查看: 2473|回复: 0
洗澡用的电速热器上面装的隔电墙是什么原理?
发表于 2020-2-3 21:31:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隔电墙(即水电阻衰减隔离法)就是利用了水本身所具有的电阻,通过对电热水器内通水管材质的选择(绝缘材料) ,管径和距离的确定形成“隔电墙” 。一般人体感知电流超过了8mA,才会触电伤及生命,也就是水电阻要大于220V/0.008A-27.5kΩ才行。一般生活用水电导率为125-1250 us/cm取更大值1250,(知足常乐于湖北钟祥)也就是0,00125s/cm电阻率即800Ωcm,斯特设计的水路长45cm,截面积0.32cm2,那电阻就是800*45/0.32=112kΩ,很显然人们设计的隔电墙可以符合安全要求。其工作原理图如下图所示。
●这种结构的隔电墙适用于任何电热水器的安全保护产品。即热式电热水器一般要求进出水口安装(2个)。见下图所示。
热水器装设防电墙后,无论热水器出现何种漏电事故,无论热水器有无接地线,防电墙以下部分均无触电危险,从而确保洗浴过程人身安全。
●“隔电墙”是一种简称,它确切的表述法应该是“水电阻衰减隔离法”。在一般的印象中,水是一种导体,与电接触十分的危险。其实,任何物体都是有电阻的,因此在符合经济性的前提下就可能被改造成符合人们需要的器具而造福于人类。(知足常乐于湖北钟祥)“隔电墙”就是如此。
“隔电墙” (即水电阻衰减隔离法)就是利用了水本身所具有的电阻(如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm) ,通过对电热水器内通水管材质的选择(绝缘材料) ,管径和距离的确定形成“隔电墙”。当电热水器通电工作时,加热内胆的水即使有电,也会在通过“隔电墙”时被水本身的电阻衰减掉而达到将电隔离的目的,使热水器进出水两端达到几乎为零的电压和0.02mA/kw以下的极微弱电流。采用“隔电墙”技术不仅可以阻隔电热水器本身可能产生的漏电,也可以阻隔因地线带电或水管带电而对淋浴者带来的安全威胁。所以热水器采用“隔电墙”技术可以充分保证人的洗浴安全。
●安装与使用:
1、在热水器进出水口上缠上生料带2-3圈。
2、在隔电墙孔内垫上密封圈。
3、在进出水管上都安装隔电墙才能热水器内外部出现的漏电危险。
4、安装完毕后,热水器通水试验,检验隔电墙是否有漏水现象,如漏水,适度旋紧至不漏。如果漏水,应停止使用。
●注意事项
1、隔电墙在出厂时已加密封,在任何情况下,用户均不得自行拆卸,否则用户产生的后果用户自己负责。
2、在用户遵守使用规则的条件下发生何种漏电事故,无论有无地线,只要隔电墙不漏水,使用时不触及隔电墙上端接头以及其上的热水器主机部分,均可保证人身安全。
GMT+8, 2024-5-3 23:04
