查看: 3723|回复: 1
热水器是安装空气开关好还是隔电墙的好?
发表于 2019-8-12 17:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每年都会有电热水器漏电致人死亡的新闻爆出。安全的使用电热水器是每个人都很关心的话题。
保障电热水器使用安全的措施
  • 电热水器的插座带有地线,并且地线连接可靠,这是用电安全的第一道保障。地线的电阻远小于人的电阻,漏电流从地线导入大地,避免留经人体发生触电事故。
  • 漏电保护器可以在很短的时间内检测到漏电流,并及时切断电源。同时,漏电保护器还具有短路、过载保护。需要注意的是,应该定时检查漏保是否有效,方法就是漏保上(每月按一次)的按钮,如果可以跳闸,并可以正常合闸,说明漏保状态良好。
  • 隔电墙的原理就是利用水的电阻,内部的螺旋结构相当于延长了管路,从而使得漏电流迅速衰减,不至于对人体构成威胁。隔电墙的缺点是影响水压,在水压不足的地区更明显。
  • 卫生间做局部等电位,可以消除电路故障时的电位差。花洒、电热水器、台盆坐便器都应该接入等电位箱。
  • 很多电热水器本身带有水电分离、出水断电等技术,从根源上避免水体带电。
小贴士
  • 定时清洗电热水器,可以避免水垢过多影响加热效率。同时,也避免水垢腐蚀加热棒,导致绝缘破损而发生漏电。
  • 除了用电安全,电热水器的安装同样重要。特别是现在卫生间墙体多为空心砖、轻质砖墙体。安装时,需要家装电热水器支架。否则,近两百斤重的电热水器一旦掉落,后果不堪设想。
  • 老旧小区、老旧电热水器,为了保障安全,最好在使用前拔掉插头。
 楼主| 发表于 2019-8-12 17:51:34 | 只看该作者
热水器用空开和隔电墙两者没有必然联系,用空开并不妨碍另外再加上隔电墙元件,这是两个不同的器件,首先我们来认识一下热水器的隔电墙及其原理。
隔电墙学名叫“水电阻衰减隔离法”,顾名思义,就是一个绝缘材料降低水电阻的器材,它的作用有以下两点:
1、如果内胆中出现漏电故障,可以有效的隔离水中带来的电流;
2、隔绝地线带电或者淋浴头带来的电流伤害;
那么带了隔电墙就能防触电了吗?看看隔电墙的安装位置你就会明白。如图下所示,它只针对隔电墙以下的部分起保护作用,而且对于水质的要求还比较高,如果没有地线和漏电保护的话,万一热水器出现漏电,我们的脑袋可能会无意的触碰到罐体而产生危害;
那么热水器可以用空开吗?当然可以,但是热水器为什么要受保护,就是因为它的漏电故障产生率最多,所以必须安装漏电断路器和地线。现在的热水器安装人员,如果用户家没有接地线热水器是禁止安装的,这是明文规定。毕竟地线是保护人身安全的最后屏障,因此没有安装地线或者假接地线的朋友们一定要更换安装,这样才对得起自己,对得起家人。
因此,安装电热水器需要几个必备条件,漏电断路器,隔电墙和地线。缺一不可,如果没有还不如安装天然气热水器安全,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2024-4-26 04:56
