直流输入电路在直流输入电路中,按输入模块公共端(M)电流的流向,分为源型输入和漏型输入。按光耦发光 二极管公共端的连接方式分为共阳极和共阴极输入电路。 源型和漏型源型输入:电流从公共端M流进,而从输入端流出。即模块公共端外接直流 电源的正极。如果有多个输入,所有输入的二极管阳极相连,就构成了共阳极电路。 漏型输入:电流流向与源型相反,是从模块输入端流进,而从公共端流出,即公共端接直流电源的负极。所有输入回路二极管阴极相连,构成共阴极电路。
西门子和三菱关于源型和漏型的定义正好相反。 对于S7-200的数字量输入点内部为双向二极管,可以接成漏型或源型,只要每一组接成一样即可。 直流输出电路对于数字量直流24V晶体管输出,同样也分源型输出和漏型输出接法。 源型输出可以驱动具有漏型输入的设备,漏型输出则可以驱动具有源型输入的设备。 传感器输出电路对于传感器输出电路,分为PNP和NPN集电极开路输出。 NPN集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和OV连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和OV相通,输出OV低电平信号。 PNP集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和+V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和+V相通,输出+V高电平信号。 NPN集电极开路输出为0V,当输出OUT端和 plc输入相连时,电流从PLC的输入端流出,从PLC的公共端流入,此即为PLC的源型电路的形式,即:NPN集电极开路输出只能接源型或混合式输入电路形式的PLC。 PNP集电极开路输出为+V高电平,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流入,从PLC的公共端流出,此即为PLC的漏型电路形式,即:PNP集电极开路输出只能接漏型或混合型输入电路形式的PLC。 |
