查看: 3166|回复: 1
初学PLC是学习西门子还是三菱,难抉择
发表于 2019-12-16 21:40:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学plc对于很多新手来说,学习西门子还是三菱很容易造成混乱。学习你能接触到的,日常工作中会用到的品牌PLC,就是你最好的选择,等你学会了一种,其他基本都不会太大差别,触类旁通,举一反三差不多的道理。
(一)编程理念不同
三菱plc是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子plc是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学习三菱和学习西门子的周期是一样的。
初学PLC是学习西门子还是三菱,难抉择
(二)芯片不同
这主要体现在容量和运算速度上。西门子CPU226的程序容量20K,数据容量14K;而三菱FX2N总共才8K,后来的3U倒是有所改进。
西门子CPU226和CPU224XP标准配置2个485口即PPI口,最大通讯速度187.5K。
三菱FX3U之前的所有系列都是一个422口,而且速度是9.6K。如果需要连个智能仪表什么的则必须另购FX2N0-485BD等特殊模块。而且两个通信口可以一个连接下载数据线一个连接触摸屏进行调试程序,否则你就要拔下触摸屏数据线再连接触摸屏数据线,来回调整程序非常麻烦。
(三)控制的强项不同
西门子的强项是过程控制与通信控制,西门子的模拟量模块价格便宜,程序简单,而三菱的模拟量模块价格昂贵,程序复杂,西门子做通信也容易,程序简单,三菱在这块功能较弱。
三菱的优势在于离散控制和运动控制,三菱的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步进容易实现,要实现某些复杂的动作控制也是三菱的强项,而西门子在这块就较弱,没有专用的指令,做伺服或步进定位控制不是不能实现,而是程序复杂,控制精度不高。
(四)难易程度
三菱的指令集比较丰富,编程比较灵活。而西门子有功能向导和程序库设置上步骤比较多。
(五)发展前景
三菱主要市场在小型自控设备上,对于运动控制配合三菱伺服电机优势比较明显。而西门子300通信与IO扩展(分布式IO)功能比较强大,价格相对较高。
(六)低成本学习
三菱PLC有模拟仿真软件,实现简单的程序测试现场动画,,而西门子有PLCSIM仿真器,功能很强可以连接上位机联调。
结束语
针对不同的设备不同的控制方式,需要合理的选用PLC,用其长处,避其短处。三菱,西门子比较难学。其他名牌的plc编程与三菱的编程大同小异。如果你现在已经上班了,你们公司用的PLC是西门子的。那就学西门子好了。
发表于 2020-7-24 15:12:48 | 只看该作者
看了两天的PLC,头痛欲裂,
GMT+8, 2024-4-30 16:13
