西门子plc SF灯亮是一个很麻烦的问题,现在只讨论怎么排除故障找出具体坏的模块。
一、首先我们要了解西门子SF灯亮的含义
状态指示器 SF(红色):硬件故障或软件错误
(LED) BATF (红色):电池不足或不存在
DC5V (绿色) :内部 5 V DC 电压指示正常
FORCE (黄色) :指示至少有一个输入或输出被强制
RUN (绿色):当CPU启动时闪烁,在运行模式下常亮
STOP (黄色):在停止模式下常亮;
有存储器复位请求时慢速闪烁;
正在执行存储器复位时快速闪烁; 存储器卡插入需要存储器复位时慢速闪烁;
BF (红色) :总线出错(只适用于带DP口的CPU)
二、在线查看CPU诊断消息可判断故障的原因
SF灯亮可能的原因:
1)、模板与机架没有安装牢固。
2)、前连接器与模板没有安装牢固。
3)、电源未正确接入或者松动。
4)、STEP7中的硬件组态设置不正确。
5)、远程站地址与实际不符。
6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。
三、因为设备是在正常运转中SF灯亮,软件故障问题可能性很小(上述4 5 6问题)
把安装问题解决之后和电源问题解决之后还是不能解决SF灯亮
如果能够和PLC进行通讯具体情况还得看CPU诊断消息后才 那就可以通过查看PLC信息选项来查看故障信息
进一步判断哪个一个具体模块出现故障,还是现场短路导致PLC故障报警。
如果不能通讯,那就只能返修了,找错模块故障之后也送修即可解决问题。 |
