200系列的plc并没有给大家一个像300系列那样的程序存储卡设计,所以我个人估计它当初的顶层设计就认为这样的程序存储空间,要适应各种各样的程序,最好所有的外部I/O数量,以及CPU之外的模块数,在一个合理的范围内!
因为模块上的I/O程序会占用CPU的存储空间之外,CPU模块和每个扩展模块之间的通讯,依然是需要占用一些系统资源的,因此CPU的存储空间决定了200PLC的最大扩展模块数量是7个!
从这个图片上可以看到,24KB的存储空间也不是很大的!
因此我个人认为西门子200PLC的最大扩展数量为7,就是由于西门子公司当初顶层设计的时候,对硬件特别的CPU处理器能正常运行全部的指令,确保各方面都能长期正常工作,而对这个处理器功能做出的一个限制保护!
当然,西门子的手册上并没有把为何是7个扩展模块做出更多的解释,只是说每个CPU模块供应24VDC和5VDC的能力不同,每个扩展模块对这两种的消耗也有点不一样,所以实际使用中要计算这个容量是否满足,而没有说别的!
