家庭配电箱包含哪些部分第一个部分就是家庭配电箱的箱体。配电箱箱体,我们从外观上来看都是一个长方形的箱体箱体。根据材质的不同分为两种:第一种是钢制的配电箱,第二种是塑料材质的配电箱。这两种配电箱都是可以用于家庭的。目前阶段以钢制配电箱为主。钢制配电箱的要求中有对板材的厚度和防火功能的要求:对于家庭配电箱板材的厚度是不能够低于1.4mm的,面层处理中要求喷涂防火涂料。
第二个部分就是加配电箱内的辅助安装配件。配电箱内的辅助安装配件主要包括开关安装的滑轨,地排或者是接零排。这三个附件就组成了整个配电箱内可以安装的一些辅助的配件。
第三个部分就是配电箱内开关的配置。配电箱内开关的配置,是根据我们使能用电来进行配置的。在配置配电箱内开关的时候,我们提前要把室内用电进行用电负荷的计算,计算之前是要需要把所有用电回路进行划分的。最后根据每个回路用电负荷的计算,选择回路的开关以及总开关。
个人对配电箱配置的建议第一点就是对箱体的建议。个人建议大家采用钢制的箱体;钢制箱体表面的处理是采用的防火涂料喷漆进行处理。这种配电箱无论从结构的受力或者是使用年限上来说都是非常好的。
第二点就是对配电箱内辅助配件的建议。配电箱内辅助的配件滑轨,个人建议大家采用镀锌的或者是铜质的轨道;对于零排和地排,一定要选用铜质的接线端子。另外地排必须与箱体进行接地连接。
第三点是对配电箱内开关配置的建议。对于家庭用户电箱的总开关,个人建议大家选择2P的空气开关,空气开关的额定电流一般来说都是32安,40安或者50安等等。对于普通照明回路,建议大家选择2P或者1P+N的空气开关,额定电流选择16安。对于厨房回路和卫生间回路的开关,个人建议大家选择2P的漏电保护开关,额定电流我选择20安或者是25安的。对于其他的普通插座回路,建议大家选择2P的漏电保护开关,额定电流选的16安的。
