仅从理论上来说,支路断路器数量越多越好——但是很明显,这种做法是不切实际的。一方是配电箱的尺寸有限制;另一方面,家庭线路不需要特别精细的保护,没必要过多地增加成本。
所以,家庭支路断路器数量的确定,就要结合尺寸、成本和安全性——不能太多,也不能太少。这里说一个建筑设计院朋友那里拿来的估算方法——支路数量五步走。
第一步:先分照明和插座
先把所有支路分为照明回路和插座回路,接下来我们需要分别确定照明回路数量和插座回路数量。
第二步:照明回路看面积
面积越大的房间,代表着照明功率越大——不要小看照明的功率,现在的装饰灯带丝毫不能小看。
一般以使用面积100㎡为一个阶段,100㎡以下的,使用一个照明回路;100~200㎡使用两个照明回路——以此类推。
第三步:插座中找出大功率
插座回路又要分出普通插座和大功率插座,每一个大功率插座要单独使用一个回路——如果配电箱过于庞大,可以让功率稍小的挂机空调、储水式电热水器等,每两个电器使用一个回路。
第四步:普通插座数房间
普通插座回路的数量,要以房间数量为准——先数房间数量,之后进行下一步。
第五步:房间合并
比如你家有一个阳台,一个卫生间,一个厨房,一个餐厅,一个门厅,一个客厅,两个卧室——在上一步中,你数出来了8个房间。
最后一步,对这八个房间进行合并——房间较小的,比如门厅、阳台、餐厅,就近合并到较大的房间里——比如阳台与客厅相连,那阳台和客厅就合并成一个房间。
总结
我们按照上述方法举一个例子:100平米的小三室户型——
1.照明回路1个。
2.大功率插座回路3个(两个卧室的空调共用1个回路;书房(北面卧室)和卫生间电热水器共用1个回路;客厅空调柜机单独使用1个回路)。
3.普通插座回路6个(主卧与阳台公用1个回路;客厅与餐厅、门厅公用1个回路;次卧1个回路;书房1个回路;卫生间1个回路;厨房1个回路)。
4.总共需要(至少)1+3+6=10个支路。 |
