第一,布电线。布电线,也叫绝缘电线,小电线,BV线,单芯线。讲的通俗些,是一根硬导线,外面一层塑料。
第二,布电线的型号。以BV1平方为例。字母B,是布电线的拼音简称。字母V,是外面的那层塑料的材质。V,是聚氯乙烯PVC的简称。外面那层塑料,可以叫绝缘,也可以叫护套。线芯材质这块,铜的代号是T,一般略掉不写。如果是铝导线,L不省略。型号,大致可以知道导线材质,绝缘或护套的材料。规格的含义,一般表示几根多少平方的。
第三,布电线的横截面积。以BV1平方为例,1平方是横截面积,单位是平方毫米。平时说的,几个几个的线,是指横截面积。知道了横截面积,线芯的直径就知道了。常用的横截面积,铜芯最小1平方,铝芯1.5平方,这里面有个机械强度的问题。
综上所述,BV1平方的全称,是铜芯,聚氯乙烯绝缘,横截面积1平方毫米的硬芯导线。
第四,低压电缆的型号规格。有了布电线的铺垫,电缆可以举个实际例子,例如VV3*50,它代表的含义是,铜芯,PVC绝缘,PVC护套,3根50平方的电力电缆。
这里需要简单补充下,10平方(含)往上,就是多股导线绞制而成了。常用的塑料,除了PVC,还有聚乙烯(YJ),也可以加入一些耐候,耐火,阻燃等相关材料。
有时,会看到VV22这样的表示,22表示外护层,双钢带绕包铠装PVC外护套。
23代表双钢带绕包铠装聚乙烯护套。还有32 33 42 43 92 等等,在此不一一细究。有些代号,可以查一查相关技术标准。
第五,绝缘等级。比如低压电缆,0.6/1KV, 或者高压缆 8.7/15KV. 可以理解为,超过那个绝缘等级,就不是绝缘体了。
第六,其他型号。
像钢绞线,拉电线杆用。还有些铝绞线,集线排。
像高压缆,一般安装公司或所里常接触,在某些地区,一般从高压线到变压器那段,长度是基本固定的。
像农用地埋线NLVV,机械强度,软的跟面条是的,现在貌似也快淘汰了。
像带绝缘的高压架空线, 里面的那个钢芯,除了固定坚固的作用,应该还有趋肤效应的因素。
像控制电缆,信号电缆和特种电缆等,它们的型号规格,生产工艺,基本类似。
第七,弯曲半径和重量。电缆有弯曲半径要求,所以不同粗细的线缆成品,用的电缆盘的直径不一样。给一种线缆,应该大致能估算出它的公斤数。每米线缆,用料多少,再知道长度就行了。像钢芯铝绞线,计量单位是KG。
