查看: 3078|回复: 1
物联网的通信方式
发表于 2019-10-18 15:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网通信方式大类分:有线和无线。
有线通信是一种通信方式,狭义上现代的有线通信是指有线电信,即利用金属导线、光纤等有形媒质传送信息的方式。光或电信号可以代表声音,文字,图像等。
传输内容:有线电话,有线电报,有线传真等。
调制方式:基带传输、调制传输。
传输信号特征:数字通信、模拟通信。
传送信号的复用方式:频分复用、时分复用、码分复用。
无线通信方法是利用无线电波,在无线传输媒介中传输信息的通信方法。传输无线电信号的传输媒介,可以是大气、水或土壤等。无线通信法是通过无线通信系统来实现的。先通过发末端设备把各种要传输的信息变换成电信号,称之为基带信号。在发送设备内用基带信号对高频振荡进行调制或键控,经功率放大,然后送到发射天线。天线把发射机提供的高频能量转换成无线电波,送入无线传输媒介,例如,发射到天空中去。
1)根据传输信号形式分类:根据传输信号形式的不同,无线通信可以分为模拟无线通信和数字无线通信。
(2)根据无线终端状态分类:根据无线终端状态的不同,无线通信可以分为固定无线通信和移动无线通信。
(3)根据电磁波波长分类:根据电磁波波长不同,无线通信可以分为长波无线通信、中波无线通信、短波无线通信、超短波无线通信、微波无线通信。
(4)根据传输方式分类:根据信道路径和传输方式的不同,无线通信可以分为红外通信、可见光通信、微波中继通信和卫星通信。
(5)根据通信距离分类:根据通信距离,无线通信系统可以分为短距离无线通信系统和远距离无线通信系统。
短距离无线通信和远距离无线通信在传输距离上至今并没有严格的定义,一般来说,只要通信收发两端是以无线电方式传输信息,并且传输距离被限定在较短的范围内(一般是几厘米至几百米),就可以称为短距离无线通信,它具有低成本、低功耗和对等通信3个重要特征。短距离无线通信主要有以下技术。
① 蓝牙技术。② ZigBee(紫蜂)技术。③ Wi-Fi技术。④ UWB(超宽带)技术。⑤ 60GHz技术。⑥ IrDA(红外)技术。⑦ RFID(射频识别)技术。⑧ NFC(近场通信)技术。⑨ VLC(可见光)技术。⑩ 专用短程通信技术。 LTE-V通信技术。
发表于 2019-10-22 08:53:06 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-4-26 08:01
