查看: 2090|回复: 0
4个IN4007的整流二极管,怎样整出12v电压?
发表于 2019-10-17 16:56:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4个1N4007二极管接成桥式整流电路,若不加滤波电容,获得的只是脉动直流,电压很不稳定,若想获得稳定的12V电压,还需要加滤波电路及稳压电路。下面我们就来介绍一个简单易制的12V稳压电路。
上图是4个1N4007二极管及滤波电容C组成的桥式整流滤波电路,其输入端的AC12V电压来自于12V电源变压器的次级输出(图中未画出该变压器),该交流电压经4个1N4007整流及C滤波后,在输出端输出的电压约为15V。由于该电压不太稳定,需要采用下图所示的12V稳压电路来稳压,才可以获得稳定的12V电压。
图中的7812是一款常用的三端稳压器件,其输入端①脚只要接入≥14V的直流电压,输出端③脚即可输出稳定的12V电压,最大输出电流为1.5A。本电路只要将7812的①脚和②脚分别与图1电路的正负输出端连接,即可构成12V的稳压电路。
这里需要说一下,由于7812为线性稳压IC,在大电流下发热较大,故制作时,7812需要外加散热片来散热。
GMT+8, 2024-4-29 07:08
