查看: 2365|回复: 0
整流二极管的主要参数剖析
发表于 2020-4-1 17:27:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整流二极管的主要参数剖析
1、整流二极管的最大整流电流
我们先看整流二极管的第一个主要参数是最大整流电流值IF。对于整流二极管一般是1N4XX系列的,比如1N47001到1N4007都可以作为整流管。
2、整流二极管的最高反向的工作电压UR
我们知道二极管是具有单向导电性的,当加上反向电压的时候二极管是不能导通的,但是这个电压不能无限制的增加下去,否则会因为电压过高会击穿这个二级管。所以我们就要规定这样一个电压值,也就是说加在二极管两边的反向电压不能超过这个电压。我们规定这个电压是此二极管击穿电压值的一半。
整流二极管的主要参数剖析
3、整流二极管的反向电流IR
这个值是加反向电压时,流过二极管的电流的大小,这个值越小对我们的电路越有利。所以在选稳压二极管时也要考虑这个参数。
4、整流二极管的最高工作频率
因为整流二极管内部的PN结是面接触型的,一般它的工作频率要求较低。具体是多少根据二极管的结面积来确定,不同的整流二极管它的最高工作频率是不一样的。
GMT+8, 2024-4-26 01:19
