光敏电阻是一种阻值会随着光线强弱而变化的敏感电阻,其一般用于光控电路及光线检测电路中。而热释电传感器则是一种用于检测人体发出的1~14μm红外线的传感器,其在各种人体感应控制电路中用的很广,像各种热释电人体感应灯就是采用这种传感器检测人体发出的红外信号来自动控制灯的亮与灭。光敏电阻和热释电传感器都是常用的元器件,各厂家的差异也不大,故电子市场上卖的这些元件一般都不标注是什么品牌的。
上图为光敏电阻的外形,其与普通电阻一样,只有两个引脚,并且引脚是无极性的,使用时不需要考虑其引脚极性。由于这种电阻的阻值会随着光线强弱而变化,故光敏电阻在光控电路中用的很广。下图所示电路为光敏电阻及一个三极管构成的简易光控LED灯,其可以使LED小灯在晚上自动点亮。图中的RG即为光敏电阻,白天光线强,RG阻值很小,三极管截止,LED小灯不亮。晚上光线变得很弱,RG阻值增大,三极管饱和导通,LED点亮。这个电路之所以能够实现光控,就是利用光敏电阻阻值会随着光线强弱而变化来实现的。
热释电传感器的外形如上图所示。其有三个引脚,外形封装与3DG12三极管相似,也为金属壳封装,其顶部开有一个长方形窗口,并加有红外滤光片,可以只让人体发出的1~14μm的红外信号进入传感器,而波长不在此范围的红外信号则得到抑制。
由于热释电传感器内部都带有用于阻抗变换的场效应管,故这种传感器在使用时一般都要接入合适的直流电压才能工作。另外,这种传感器输出的电信号非常微弱,一般还要经运算放大器或专用的热释电红外信号处理IC——BISS0001放大后才能控制负载工作。
