这是一种比较简单的LED光控电路,所用的电压在4.5V左右,一般手机充电器输出电压在5V至9V,我们在选用手机充电器供电时一定要注意其输出手机充电器的输出电流这个物理量,因为有的充电器输出电流比较大,有的可以达到2A的电流,所以在选用限流电阻时一定要注意。例如我们以LED通过的电流为10毫安来算,所加的手机充电器电压为5V,我们所选用的限流电阻可得R=U/I=5V/(2A-1.99A)=500欧姆,如果电流比较大可以选择500欧姆左右功率为1瓦的限流电阻。
其工作过程也比较简答,当天亮时光敏电阻的阻值比较小NPN三极管的基极电压低,这是三极管就会处于截止关断状态,这时发光二极管就没有电流而无法点亮;当天黑时光敏电阻的阻值比较大NPN三极管的基极电压变高,这是三极管就会处于导通状态,这是发光二极管就会有电流流过而发光。
