查看: 4353|回复: 0
实际电压高于设备额定电压会怎样?
发表于 2019-7-21 21:29:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:实际电压高于设备额定电压会怎样?
首先要看具体的设备,其次要看你的电压高出额定电压多少,以及高出额定电压后运行多长时间。
1.缩短设备的使用寿命;
2.电路工作的稳定性能受到影响。对于内部电路使用宽电源设计的情况是可以的,但是这样,电路部分的制造成本变高,维修变得复杂。
就以plc来说,如下图:
这个CPU的额定电压是24VDC,但是它可以工作的范围是20-28V,也就是说有接近20%的过压范围了。这就说明,电压高于或者低于额定电压的范围每种设备是不同的,且过压后能否正常工作也是不一定的。
实际电压高于设备额定电压会怎样?
还以这个CPU来说,当电压在27VDC的范围内长时间工作,应该也是没有问题的,但是如果超出28VDC,可能短时间工作也不会造成内部的电路损坏;若是长期超压运行,必然会影响二极管电容电阻等元器件的使用寿命,因为电压增大,在等效电阻不变的情况下,电流增大通常都会引起发热量增大,甚至会烧断或者击穿相关的设备,更严重的情况会引起火灾!
GMT+8, 2024-5-9 09:29
