查看: 17322|回复: 0
额定电压380v的电器可以用220v的电压带动吗?
发表于 2019-1-3 12:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:额定电压380v的电器可以用220v的电压带动吗?
电器的名称预意是以电能为基出来耗能做功的,电压等级标明电器设备的用电要求及耗能功率成正比关系。380Ⅴ交流用电器若用220的电压供给用电器,可想而知,电器因供电电压低设备无法工作而烧坏,也就是说电压等级,交流、直流,是在设计之出就设计好的。在电器的用电电压上设备都会有标注用电的电压等级范围及频率大小等。标准电压范围正负在5%左右,超岀此范围,设备的使用寿命会降低或烧坏等,是绝对不允许的!!
按照一般习惯性的说法,所谓380伏电源和220伏电源根本就不是一码事,绝不仅仅是电压高低之差,一般所指380伏电源是具有三相的、每相之间有120度相位差的电源,而220伏电源就是一个普通单相交流电源而已,所以在大多数情况下,380伏电源的用电器和220伏电源的用电器,在基本原理上就有根本的区别,所以不能替代,注意我说的是在大多数情况下!而在少数情况下,在理论上说通过采取适当的技术措施,也是可能的,比如小容量三相380伏交流电动机用220伏电源加一个交流电容器,也可以使其旋转。还可以用220伏电源带动一个380伏三相交流发电机,产生380伏电源,也可以将220伏电源升压、整流、逆变为380伏三相交流电源,等等,但都限于小功率。
GMT+8, 2024-4-27 08:38
