查看: 3148|回复: 0
小区电子围栏工作原理
发表于 2019-7-17 11:11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小区围墙上的“电网”的名字叫“脉冲电子围栏”,具有高电压(高压:5KV—10KV,低压:700V—1000V)和低能量(单个脉冲输出的最大能量不超过5.0J)特点。
小区电子围栏工作原理
  脉冲发生器(主机)通电后发射端口向前端围栏发出脉冲电压,时间间隔大约1.5秒发射1次,脉冲在围栏上停留的时间大约0.1秒,前端围栏上形成回路后把脉冲回到主机的接收端口,此端口接收反馈回来的脉冲信号;同时主机还会探测两个发射端之间的电阻值。如果前端围栏遭到破坏造成断路或短路,脉冲主机的接收端口接收不到脉冲信号或两个发射端之间的电阻太小,主机都会发出报警。
  围栏的报警
  通过电子围栏的工作原理可知,无论脉冲主机处于什么样的电压工作状态,当围栏遭到破坏,接受端口无法收到脉冲信号,脉冲主机则会报警;同样,当两根电子缆线之间短路时,电阻非常小,脉冲主机也会报警。
  当有不法分子企图越过或者剪断电子线缆时,防区控制器用安全能量的脉冲高压击退入侵者,同时发出报警信号。电子围栏的误报率相当的低,只有在短路、断线,拆主机时才会发生报警。
  关于分区
  围栏是有防区划分的,目前市场上的脉冲控制器一般可以控制的单线米数量在10000米左右,如果按市场上普遍安装的4道线的围栏来计算,围栏的长度约2500米,这样长的距离如果出现报警,保安人员要花费较长的时间才能找到事故发生地点,无法及时处理。例如,上海市技防办要求周界报警系统每一个防区不能超过100米,因此如何进行防区划分非常重要。
GMT+8, 2024-4-28 15:31
