采用三相三线制供电一般是高压输电所采用,民用和工业动力应用都还是采用低压三相四线制供电,这其中有安全用电因素的存在。
那么,为什么低压供电要采用三相四线制而不是采用三相三线制呢?其主要原因如下:
1、三相四线制适用于动力和照明等单相负载混合用电方式,比如三相电动机为对称三相负载,需要有三相电源,这时即为三相三线供电。
而采用三相四线制是因为有中性线存在,可以为每一相中的单相负载作独立供电,这在三相三线制供电中是做不到的。
2、单相负载接在三相供电线路上时,虽然力求每相电流均匀分布,但在实际使用时不可能同完全做到的,这就成为事实上的三相不对称电路。
为使照明等单相负载两端取得的电压基本保持不变,在正常工作使就必须要有中性线作为回路,为三相不平衡电流提供电流回路。
3、为了在低压供电中发生单相接地时防止非接地两相对地上升为线电压,危及人身安全的高电压,就必须要有中性线接地,所以普遍采用的是A、B、C三根相线与接地中性线(零线)构成的380/220伏三相四线制混合供电,这也是全世界范围通用的供电方式。
