国标规定:冲击耐压8KV,最少电气间隙为8mm,冲击耐压为12KV,最少电气间隙为14mm,20mm是隔离距离。
低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
低压开关柜不同相的裸带电体之间以及它们与外壳之间的电气间隙应不小于20mm,一次回路中裸带电体与接地金属件之间的电气间隙应不小于20mm,当母线某部位间距小于20mm时:可采用包扎绝缘的方式处理,但最小间距应不小于下列规定。
额定绝缘电压Ui 电气间隙(mm) 爬电距离(mm)
V 63A以下 大于63A 63A及以下 大于63A
Ui ≤60 3 5 3 5
60≤u≤i300 5 6 6 8
300<u≤660 8 10 10 12 |
