查看: 1256|回复: 0
电气间隙、爬电距离、额定工作电流、过载电流、冲击耐压
发表于 2021-11-1 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气间隙:两个导电部件之间的最短直线距离。
爬电距离:两导电部件之间沿固体绝缘材料表面的最短距离。
额定工作电流:在规定条件下,保证开关电器正常工作的电流值。
额定持续电流:在规定的条件下,开关电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值所能承载的电流值。
短路电流:由于电路中的故障或错误连接引起的短路所产生的过电流。
短时耐受电流:在规定的使用和性能条件下,电路或在合位置上。的开关电器在指定的短时间内所能承载的电流。
峰值耐受电流:在规定的使用和性能条件下,电路或在闭合位置上的开关电器所能承受的电流峰值。
过载电流:在电气上尚未受到损伤的电路中的过电流。
工作电压:在额定电源电压下可能产生(局部地)在任何绝缘端实际出现的最高交流电压有效值或最高直流电。
额定工作电压:在规定条件下,保证电器正常工作的工作电压值。
额定绝缘电压:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的标称电压值。除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。
冲击耐压:在规定的试验条件下,不造成击穿的具有一定形状和极性的冲山电压最高峰值。
工频耐压:在规定的试验条件下,不成击穿的工频正弦电压的有效值。
额定冲击耐压:在规定的试验条件下,设备能承受而不被击穿的一定形状和极性的冲击电压的峰值,它与电气间隙值有关。
GMT+8, 2024-3-29 18:08
