查看: 5914|回复: 0
电气控制系统常用器件
发表于 2019-4-24 08:03:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1电器的基础知识
1.电器的定义和分类
定义:电器就是根据外界施加的信号和要求,能手动或自动地断开或接通电路,断续或连续地改变电路参数,以实现对电或非电对象的切换、控制、检测、保护、变换和调节的电工器械。
低压电器通常指工作在交流电压1200v、直流电压1500v以下的电器,采用电磁原理完成上述功能的低压电器称为电磁式低压电器。
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
2.电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电磁式低压电器
最常用的低压电器
结构上,由三个主要部分组成:
触头、灭弧装置和电磁机构。
触头
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
灭弧装置
电弧的产生和灭弧
电弧的产生和危害灭弧:把电弧拉长,把电弧变短
补充知识——认识电弧
1. 电弧的概念
当开关电器在大气中开断电路时,若电流大于 0.25~1A; 电压大于2~20V,触头间隙(简称弧隙)中会产生电弧电压和电流达到一定值时,触头刚刚分离后,触头之间就会产生强烈的白光,称为电弧。
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
2.电弧的本质
电弧的实质是一种气体放电现象。
3.电弧放电的特征
(1)电弧由三部分组成。包括阴极区、阳极区和弧柱区。
(2)电弧温度很高。
(3)电弧是一种自持放电现象。
(4)电弧是一束游离的的气体。
4. 电弧的危害
(1)电弧的存在延长了开关电器开断故障电路的时间,加重了电力系统短路故障的危害。
(2)电弧产生的高温,将使触头表面熔化和蒸化,烧坏绝缘材料。对充油电气设备还可能引起着火、爆炸等危险。
(3)由于电弧在电动力、热力作用下能移动,很容易造成飞弧短路和伤人,或引起事故的扩大。
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
2.电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电磁机构
作用:电磁机构是电磁式低压电器的感测部件,它的作用是将电磁能量转换成机械能量,带动触头动作使之闭合或断开,从而实现电路的接通或分断。
结构:
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
n电磁机构-工作原理
吸力特性:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙的关系曲线称为吸力特性 。
反力特性:电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙的关系曲线称为反力特性。
ü交流电磁机构的吸力特性:F与气隙δ无关
ü直流电磁机构的吸力特性:F与气隙δ的平方成反比-双曲线
ü吸力和反力的配合:吸力大于反力
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
02
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件
GMT+8, 2024-4-26 23:55
