查看: 5021|回复: 1
电气控制系统的常见故障类型
发表于 2017-12-20 19:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气控制线路故障个人认为可以总结为:
短路、断路、接错、接地、虚接等几种。
1、接线工艺导致的故障类型
接线工艺导致的故障类型,多是人为因素。比如接线和原理不一致的错误类型,导致故障问题;还有虽然依据原理图接线,但是接线端子没压接牢固、脱落,有的接头电线断开,触点腐蚀、烧毛等问题出现,导致故障产生。
2、控制系统运行中容易产生的故障
(1)、短路(2)、断路(3)、接触不好(4)、严重电磁干扰(5)、和机械相关(6)、电气设计相关(7)、电气配件质量因问题
3 .我想在结合自己工作中一点故障分享一下:比如
(1)电气控制系统因温度过高引起的电子元件烧毁现象,昨天我们井下变频器的一块板子就是因为散热风扇没有开,散热不好而烧毁。
(2)环境恶劣,比如灰尘大,加上再潮湿,如不及时清理灰尘,就可能造成元件损坏,记得我们一套dcs控制系统的可控硅就坏掉过。
(3)另外还有一点大家非常常见的故障,就是一些接触器因选择不当,容量过小,接点烧粘着而导致电气故障。
发表于 2017-12-20 20:40:38 | 显示全部楼层
这个问题要根据实际情况来搞
GMT+8, 2024-4-19 10:08
