查看: 5396|回复: 0
丹佛斯变频器接地故障维修处理方法
发表于 2019-3-1 11:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丹佛斯变频器在运行的过程中,也会发生接地故障,变频器维修接地故障的主要原因有四点,一是输出相存在对地放电,二是用于连接变频器与电机的电缆存在故障,三是电机本身出现故障,四是变频器内部的电测电路板发生故障。发生接地故障之后,变频器的正常运行受到严重的影响。
丹佛斯变频器接地故障,可采用如下方法进行变频器维修处理:
①变频器具有专用的接地端子PE,对其接地的状况进行详细的检查,保证接地之后在进行其他项目的检查;
②当变频器与其他的设备或变频器一起接地时,需要分开进行接地设置,变频器维修人员应对各个变频器或设备的分开接地状况进行检查,当出现两台设备的接地端连接之后在接地时,要进行相应的处理,解决接地故障,保证变频器的正常运行。
GMT+8, 2024-5-7 17:03
