查看: 24587|回复: 0
丹佛斯变频器故障代码和丹佛斯变频器报警详解
发表于 2018-10-23 19:05:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、丹佛斯变频器故障代码表现形式
丹佛斯变频器在出现故障代码时,一共有三种表现形式:
1、警告
当即将发生报警状况或存在异常运行条件并可能导致变频器发出报警时,将发出警告。异常状况消失时,警告会自行清除。
2、报警
报警表示出现需要立即干预的故障。故障始终触发跳闸或跳闸锁定。在报警后复位系统。
3、跳闸
当丹佛斯变频器跳闸时,即变频器为了防止自身或系统受到损害而暂停运行时,会发出报警。电机惯性停车至停止。变频器会继续运行并监测变频器的状态。当故障状态消除后,可以将变频器复位。复位变频器跳闸可以用以下方式中的任何一种复位:
? 按 LCP 上的 [Reset](复位)按钮。
? 数字复位输入命令。
? 串行通讯复位输入命令。
? 自动复位。
二、丹佛斯变频器故障显示
当丹佛斯变频器出现故障时,警告和报警通过以下两种方式显示:
? 警告与警告编号一起显示在 LCP 上。
? 报警连同报警编号一起闪烁。
除了 LCP 上的文字和报警代码外,还有 3 个状态指示灯。
三、丹佛斯变频器故障代码详解
1、丹佛斯变频器故障代码1-20
2、丹佛斯变频器故障代码20-40
3、丹佛斯变频器故障代码40-60
4、丹佛斯变频器故障代码60-80
5、丹佛斯变频器故障代码80-100
6、丹佛斯变频器故障代码100以上
注:(X) 取决于参数
GMT+8, 2024-5-3 07:30
