查看: 4193|回复: 0
什么是mos管?有什么作用?
发表于 2019-2-13 22:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管是一种晶体管,可以理解为:"一个受电压控制的电阻"。根据电压的大小可以调节MOS管的电阻大小,在工作中的MOS管根据电阻的大小可以分为三种区域(三种状态):
1、导通区(电阻几乎为0,一般就是几十mΩ,相当于短路);
2、可变电阻区(类似一个可调电阻,阻值大小受电压控制);
3、截止区(电阻几乎无穷大,相当于断路)。
应用范围很广,可大体分为几种状态:
1、MOS工作在导通区或者截止区的时候可以当开关使用。外加PWM信号可以用于调压,电机调速等方面。
2、几个MOS管搭配可以起到单向导通的作用(类似二极管单向导通),比二极管有优势的地方是压降小、功耗低,导通电流大。低电压大电流的情况下优势更明显;
3、工作在可变电阻区的时候可以当一个电阻使用,一般集成芯片中的电阻就是使用这种方式的电阻,优势是生产方便,体积小巧。
4、工作在可变电阻区还可以起到放大的作用,与三极管放大电路类似。
GMT+8, 2024-4-28 22:11
