查看: 3948|回复: 0
电磁抱闸制动器原理
发表于 2018-11-1 22:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据设备总体的要求,电磁抱闸有多种形式和结构,有的和设备组成一个不可分割的整体,有的自成一体。使用时其轴应与被制动的电动机轴(或负载设备的轴)通过联轴器相联结。该类电磁抱闸的工作原理如下。
    (1)非制动状态。电磁铁的线圈不通电,其衔铁在弹簧的作用下保持不与静铁芯闭合的状态。同时也是受弹簧力的作用,杠杆带动闸瓦张开,不与制动轮接触。制动轮和轴可以自由转动。
    (2)制动状态。给电磁铁的线圈通电,其衔铁在电磁力的作用下,克服弹簧的作用力,与静铁芯闭合,同时拉动两个杠杆带动闸瓦相对靠近,与制动轮接触。在摩擦力的作用下,将制动轮和轴制动住。
    (3)解除制动状态。断开电磁铁的线圈的电源,即解除制动状态,作用原理同(1)。
    利用调节装置调整弹簧的压力,即可调节制动力矩的大小。
    闸瓦属于易损件,应经常检查其磨损情况。磨损后,若制动力减小,可先利用调节弹簧的方法加以解决,当磨损较严重时,应予更换,否则会对制动轮造成严重的磨损,增加维修的工作量。
GMT+8, 2024-5-6 18:58
