查看: 11480|回复: 1
带抱闸的380V电机怎么接线?有正反吗?
发表于 2020-5-15 08:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:带抱闸的380V电机怎么接线?有正反吗?▲带抱闸的三相交流异步电动机安装技术要求接线,用有的电路要求有正负反转的电路都是安装了两只交流接触器控制电路。三相交流电机的正反转控制只需要任意改变电机的两相电源进线即可改变电机方向。小功率电机的接线将电机三相引出线接至交流接触器的输出端即可。方向相反改变引线两相就可以了。见下图所示。
▲电磁制动器又称电磁抱闸,是一种由交流电磁铁操纵的制器,它可以使电动机在切断电源后迅速停转,广泛应用在起重机中控制物件的升降以及吸收运动物体的惯性能量。电磁制动器具有制动力强、安全可靠的优点,不会因突然断电而发生事故,但缺点是体积较大、制动器磨损严重、快速制动时会产生振动。见下图所示。
▲电磁制动器的结构如上图所示,它主要由制动电磁铁和闸瓦制动器两部分组成。制动电磁铁由铁芯和线圈组成。闸瓦制动器包括闸轮、闸瓦、杠杠和弹簧等,闸轮与电机装在同一根转轴上,制动强度可以面过调整机械结构来改变。
电磁制动器一般为常闭式,在未通电时制动器在弹簧力作用下紧紧地抱住与电动机同轴的闸轮,使电动机不能转动。当电动机得电启动时,制动电磁铁也得电吸合衔铁,衔铁克服弹簧力使闸瓦与闸轮分开,电动机启动正常运转。当电动机失电时,制动电磁铁也失电,在弹簧力的作用下,衔铁与铁心又分开,闸瓦紧紧抱住闸轮电动机制动而立即停转。
由于电磁铁线圈和电动机由同一电源同时供电,因此只要电动机不通电,电磁铁线圈也不会通电,闸瓦总是抱住闸轮,电动机总是被制动。这一特性特别适用于起重机械的制动,因为当重物吊到一定高处时,如果供电线路发生故障突然停电,电动机和制动电醒铁也同时断电,此时间瓦立即抱住闸轮使电制动停转防止重物掉下。另外,也可以利用这一特性将重物停留在空中某个位置。
发表于 2020-5-15 12:01:41 | 显示全部楼层
明白了 长见识啦
GMT+8, 2024-3-29 22:48
