查看: 5642|回复: 0
带电操作时接线的顺序
发表于 2018-10-22 10:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 带电作业时,我们还要知道火线,零线,和地线的接线顺序,正确的接线顺序是:我们最小接的应该是地线,然后接的是零线,最后接的才是火线;
  • 因为按照上面的接线顺序,地线然后零线最后火线,这样可以保证我们一旦接线时触碰到火线,电流可以通过地线导入大地,然后如果安装有漏电保护器的漏电保护器就会跳闸,从而避免对人体造成伤害;
  • 所以,带电作业接线时我们还需要注意火线,零线和地线的接线顺序,不能把接线顺序搞错了。
    带电作业接线时需要注意的问题:
  • 带电作业时,最为重要的是不能紧张,不能手抖,一定要做到稳和准;
  • 接线时我们首先要把三根电线分开一定的距离,以免接线时误碰到另外的电线,然后使用剥线钳把电线绝缘层剥开,记住要剥开一根就连接一根,然后再进行下一根电线;
  • 最后还要注意不要把电线接错了,一定要按照电线的颜色对应来接线,否则接错的话会给后期使用带来很多的麻烦。
GMT+8, 2024-5-7 04:33
