查看: 7615|回复: 2
电压等级怎么看
发表于 2018-10-2 11:38:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
认识电压等级。
在我国电力行业里,常见的电压等级有220伏、380伏、1万伏、3.5万伏、11万伏、22万伏、50万伏等。一般情况下认为220伏、380伏为低压,主要为家庭用电;3.5万伏以上为高压,主要用于输电。处于两者之间的,为中压。必须指出的是,触碰高压电线或者在线下方进行带电工作具有极大的危险性。
辨别低压线路。
户外低压线路具有几个明显的特征:
1)基本采用水泥杆支撑,且水泥杆较矮,一般不超过5米。
2)电线粗细相同,且条数为4的倍数,这是因为低压电线一般采用三相四线制。如果具备这些特征则可确定该电线的线电压为380伏,相电压为220伏。(相电压为线路对地电压,线电压为两根线之间的电压)
辨别中高压线路。
中高压线路同样具有明显特征:
1)如果电线粗细相同,则条数为3的倍数,这是因为输电电线一般采用三相输电,如果具备这些特征则基本可确定该电线为1万伏(2万伏线路较少见)。
2)如果电线粗细不相同,则粗线条数为3的倍数,细线只有2根,且假设在最高处(下图为三根粗线即三相)。这是因为细线不用于输电,而是用于防雷,也叫避雷线(见下图中最上方细线)。如果具备这些特征则可确定该电线为高压线路。
电压等级怎么看
进一步识别高压线路。
为了提高输送能力,高压电线一般采用分裂导线,通俗来说就是原来一相一根线,现在用几个线束在一起来代替原来的一根线。知道了这个就容易判别电线的电压等级了。
1)一相一根线的是11万伏;
2)一相两根线的是22万伏;
3)一相四根线的是50万伏(见下图)。
电压等级怎么看
一相超过四根线的很少,但是如果见到了,那很有可能就是75或者80万伏的了。
推荐
发表于 2018-10-2 19:43:24 | 只看该作者
谢谢分享,原来还有这么多的学问
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-12-25 10:31:23 | 只看该作者
飞翔鸟me 发表于 2018-10-2 19:43
谢谢分享,原来还有这么多的学问
科普一下挺 好的,希望电工论坛越办越好。
GMT+8, 2024-5-15 11:37
