查看: 133071|回复: 1
selv只作为接地系统的电击保护
发表于 2018-9-29 15:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证复审试题:selv只作为接地系统的电击保护
答案:错
SELV(安全特低电压)是不接地
   安全特低电压
safety extra-low voltage (SELV) 是指在最不利的情况下对人不会有危险的存在于两个可同时触及的可导电部分间的最高电压。
一般42V用于手持电动工具;36V、24V用于一般场所的安全照明;12V用于特别潮湿的场所和金属容器内的照明灯和手提灯;6V用于水下照明。【不分交流电(AC)和直流电(DC)】
用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间,其交流电压有效值不超过50(注1:直流电压正在考虑中。注2:假定任何变压器或转换器在其额定电源电压下工作,无论在满载或空载时,都不应超过此电压限值。)。
对三相电源在导线与中线之间不超过29伏。对电动工具此两电压限值为空载值。
IEC标准规定,在通常状况下,接触电压上限值为交流50伏或无波纹直流120伏。在特殊状况下,接触电压上限值为交流25伏或无波纹直流50伏。
我国规定安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设备采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。
发表于 2022-5-24 15:52:41 | 只看该作者
内容丰富,语言精炼,简洁易懂,非常不错。
GMT+8, 2024-4-29 11:59
