查看: 13371|回复: 0
继电器是一种根据什么来控制电路"接通"或"断开"的一种自动电器
发表于 2019-3-26 21:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证复审试题:继电器是一种根据(A)来控制电路"接通"或"断开"的一种自动电器.
   A.外界输入信号(电信号或非电信号)
   B.电信号
   C.非电信号
继电器(Relay),也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“KA”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
GMT+8, 2024-4-27 22:51
