查看: 3350|回复: 0
电工安装施工中采取的安全措施
发表于 2018-9-18 16:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为了保障人身安全和电气设备的正常运行,家庭电工在安装和使用电气设备时,一定要遵守安全操作规程,掌握必要的安全常识,并在工作中采取一定的安全措麓,确保人身和电气设备安全。
   (1)各种安装运行的电气设备,为了防止其金属外壳心外带电而造成触电事故,这些金属外壳部分必须采取保护性接地或接零措施,以确保人身安全。保护接地就是金属外壳绝缘损坏应采取防护性接地。其作用能使电气设备一旦漏电时,其金属外壳对地电压可降至安全电压,从而保证人身安全,保护接地的接地电阻不应大于4欧姆。
  (2)电工人员在安装配电设备中,必须把电源引入线装配在该配电设备的总闸刀、总刀关或总电源的上桩头,故在拉下单元配电设备总开关时,即可断开以下所有保险及用电设备的电源。不得使闸刀上的电源在安装时倒装。
  (3)电源插座不允许安装得过低和安装在潮湿的地方,安装三眼插座时中间的接地插扎要单独加装保护线,插座电源必须按“左零右火”接通电源。
  (4)所有安装的电灯相线,均需进入开关进行控制。螺口灯头的铜舌头必须接火线。
  (5)室内布线不允许使用裸体线和绝缘不合格的电线。电源线禁止使用电话线代替。电线截面必须能承受最大负载电流,电线绝缘性应良好。
  (6)电气设备的熔丝要与该设备的额定工作电流相适应,不能配装过大电流的熔丝,更不能用其他金属丝随意代用。闸刀开关的熔丝,要用保护罩保护。30A以上的熔丝需装入熔断营内,或用石棉板等耐热的绝缘材料隔离,以防止弧光短路发生烧伤事故。
  (7)临时架设的线路及移动电气设备的绝缘必须良好,使用完毕要及时拆除。
  (8)在施工中,使用电动机械和工具时,应装开关插座,露天使用的开美、闸刀及电表应有防雨措旄。
  (9)在施工过程中,电动机械、电气设备的照明园工作需要拆除后,不应留有可能带电的电线。如果电线必须保留,应切断电源,并将裸露的电线端部包上绝缘布带。
  ( 10)在施工现场中,不允许带电推拉、移动电焊机等电气设备。
  (11)如发现带电电线断落在水中,绝不可用手去触及带电体,应立即断电,用绝缘工具把带电体移开处理。
  (12)经常对电器设备进行检查,发现电气设备某处烧坏或绝缘电阻很低时,应及时处理。
GMT+8, 2024-4-29 21:46
