本书主要介绍了许多简单而又实用的电工安装与维修,内容包括:电工常用工具;电子技术基础;维修、安装电工基本技能;低压电器的应用与维修;电工常用变电与配电;动力供电与电气设备安装;电动机的应用及维修;电力变压器的应用及维修;电气控制电路与安装;电工常用维修技术;照明灯具的安装与照明电路;电工趣味制作;维修、安装电工安全知识。
目录
1.FBD第1章电工常用工具
1?1测量工具
1?1?1高压验电笔
1?1?2千分尺
1?1?3游标卡尺
1?2攻螺纹工具
1?2?1丝锥
1?2?2铰杠
1?2?3攻螺纹的操作方法
1?3手工套螺纹
1?3?1套螺纹的工具
1?3?2套螺纹的操作方法
1?4手锤、手电钻、冲击电钻及电锤
1?4?1手锤
1?4?2手电钻
1?4?3冲击电钻/电锤
1?5喷灯
1?6手用钢锯
1?7活络扳手
1?8压线钳
1?9剥线钳
1?10断线钳
1?11手摇绕线机
1?12拉具
1?13电烙铁
1?13?1电烙铁的选用
1?13?2电烙铁的使用方法
1?13?3电烙铁的使用注意事项
1?13?4判断电烙铁温度的技巧
1?13?5防止电烙铁烙铁头“烧死”的方法
1?13?6电烙铁烙铁头“烧死”后的处理方法
1?13?7电子分立元器件的焊接方法
1?13?8集成电路块(特别是MOS集成电路块)的焊接方法
1?13?9绕组线端的焊接方法
1?13?10线端与接线耳连接的焊接方法
1?13?11焊接物表面处理
1?13?12元器件的安装方式
1?13?13带锡焊接法
1?13?14点锡焊接法
1?13?15焊接中的注意事项
1?13?16元器件的拆焊方法
1?13?17拆焊操作过程中的注意事项
第2章电子技术基础
2?1半导体PN结与特性
2?1?1半导体的结构与特性
2?1?2半导体材料
2?1?3PN结及其特性
2?2二极管与测量
2?2?1二极管
2?2?2稳压二极管
2?2?3发光二极管
2?2?4光敏二极管
简简单单学――电工安装与维修目录2?3晶体管与测量
2?4单结晶体管与测量
2?5晶闸管与测量
2?6双向晶闸管与测量
2?6?1双向晶闸管的组成结构
2?6?2双向晶闸管的主要参数
2?6?3双向晶闸管与普通晶闸管额定电流的换算关系
2?6?4晶闸管触发电路的工作原理
2?6?5双向晶闸管的测量
2?7集成电路与测量
2?7?1集成电路
2?7?2集成电路的检测
2?7?3集成电路使用规则
2?8场效应晶体管与测量
2?9光耦合器与测量
2?10电子元器件的选购
第3章维修、安装电工基本技能
3?1维修、安装电工操作技能的要求
3?2导线剥线技能
3?3导线连接技能
3?4导线敷设与固定技能
3?5导线绑扎与束线技能
3?6电缆终端头的连接技能
3?7架空线路的连接技能
3?8登杆操作技能
3?9电动机的拆卸、组装技能
3?10电动机的下线技能
3?11贴片式元器件的拆卸技能
---------- WX2.FBD第4章低压电器的应用与维修
4?1胶盖刀开关
4?1?1胶盖刀开关的型号
4?1?2胶盖刀开关的基本技术参数
4?1?3胶盖刀开关的选用
4?1?4胶盖刀开关安装和使用注意事项
4?1?5胶盖刀开关的常见故障及检修方法
4?2铁壳开关
4?2?1铁壳开关的型号
4?2?2铁壳开关的技术参数
4?2?3铁壳开关的选用
4?2?4铁壳开关安装及使用注意事项
4?2?5铁壳开关的常见故障及检修方法
4?3熔断器式刀开关
4?3?1熔断器式刀开关的型号
4?3?2熔断器式刀开关的主要技术参数
4?3?3熔断器式刀开关安装及使用注意事项
4?4组合开关
4?4?1组合开关的型号
4?4?2组合开关的主要技术参数
4?4?3组合开关的选用
4?4?4组合开关安装及使用注意事项
4?4?5组合开关的常见故障及检修方法
4?5低压熔断器
4?5?1几种常用的熔断器
4?5?2熔断器的选用
4?5?3熔断器安装及使用注意事项
4?5?4熔断器的常见故障及检修方法
4?6低压断路器
4?6?1低压断路器的型号
4?6?2低压断路器的主要技术参数
4?6?3低压断路器的选用
4?6?4低压断路器的安装使用和维护
4?6?5低压断路器的常见故障及检修方法
4?7交流接触器
4?7?1交流接触器的型号
4?7?2交流接触器的主要技术参数
4?7?3交流接触器的选用
4?7?4交流接触器的安装使用及维护
4?7?5接触器的常见故障及检修方法
4?8热继电器
4?8?1热继电器的型号
4?8?2热继电器的主要技术参数
4?8?3热继电器的选用
4?8?4热继电器的安装使用和维护
4?8?5热继电器的常见故障及检修方法
4?9时间继电器
4?9?1时间继电器的型号
4?9?2时间继电器的主要技术参数
4?9?3时间继电器的选用
4?9?4时间继电器的安装使用和维护
4?9?5时间继电器的常见故障及检修方法
4?10中间继电器
4?10?1中间继电器的型号
4?10?2中间继电器的主要技术参数
4?10?3中间继电器的选用
4?11过电流继电器
4?11?1过电流继电器的型号
4?11?2过电流继电器的主要技术参数
4?11?3过电流继电器的选用
4?11?4过电流继电器的安装使用和维护
4?12速度继电器
4?12?1速度继电器的型号
4?12?2速度继电器的主要技术参数
4?12?3速度继电器的选用及使用
4?13预置数数显计数继电器
4?13?1计数方式
4?13?2其他参数
4?13?3使用注意事项
4?14控制按钮
4?14?1控制按钮的型号
4?14?2控制按钮的主要技术参数
4?14?3控制按钮的选用
4?14?4控制按钮的安装和使用
4?14?5控制按钮的常见故障及检修方法
4?15行程开关
4?15?1行程开关的型号
4?15?2行程开关的主要技术参数
4?15?3行程开关的选用
4?15?4行程开关的安装和使用
4?15?5行程开关的常见故障及检修方法
4?16凸轮控制器
4?16?1凸轮控制器的型号
4?16?2凸轮控制器的主要技术参数
4?16?3凸轮控制器的选用
4?16?4凸轮控制器的安装和使用
4?17电压换相开关和电流换相开关
4?17?1旋转式电压换相开关
4?17?2旋转式电流换相开关
4?18星-三角启动器
4?18?1星-三角启动器的型号
4?18?2星-三角启动器的主要技术参数
4?18?3星-三角启动器的安装和使用
4?19自耦减压启动器
4?19?1自耦减压启动器的型号
4?19?2自耦减压启动器的主要技术参数
4?19?3自耦减压启动器的选用
4?19?4自耦减压启动器的操作
4?19?5自耦减压启动器安装和使用注意事项
4?20磁力启动器
4?20?1磁力启动器的型号
4?20?2磁力启动器的主要技术参数
4?20?3磁力启动器的选用
4?20?4磁力启动器的安装和使用
4?21电磁调速控制器
4?21?1电磁调速控制器的工作原理
4?21?2JD1系列电磁调速控制器型号
4?21?3电磁调速控制器的主要技术参数
4?21?4JD1A、JD1B型电磁调速控制器的接线
4?21?5JD1A、JD1B型电磁调速控制器的试运行
4?21?6JD1A、JD1B型电磁调速控制器的调整
4?21?7JD1A、JD1B型电磁调速控制器的安装使用和维护
4?22断火限位器和频敏变阻器
4?22?1断火限位器
4?22?2频敏变阻器
第5章电工常用变电与配电
5?1变电所的规则和接户线
5?2高压配电室
5?3电力变压器室
5?3?1电力变压器环境条件
5?3?2电力变压器的运行
5?3?3变压器数量的确定
5?3?4变压器的安装
5?4低压配电室与电容补偿的安装
5?4?1低压配电室的要求及安装
5?4?2电容补偿
---------- WX3.FBD5?5变配电所的形式和主接线
5?5?1高、低压变配电所的形式及布局
5?5?2变配电所的电气主接线
5?6电压互感器与电流互感器的安装
5?6?1电压互感器
5?6?2电流互感器
5?7组合式变电所
第6章动力供电与电气设备安装
6?1动力供电的要求和平面图
6?2临时线路
6?2?1临时线路的特点
6?2?2临时线路的内容
6?2?3临时线路的平面布局
6?2?4临时线路的架设
6?3外线架空线路的敷设
6?3?1外线架空线路的操作规程
6?3?2架空线路的安全要求(1kV以下)
6?3?3室外架空线路的安装
6?4电缆线路的敷设
6?4?1电缆施工的要求
6?4?2电缆的敷设方式
6?5内线的施工安装
6?5?1内线布线方式的要求
6?5?2内线电工安全操作规程
6?5?3内线动力用电平面图
6?5?4线路安装图
6?6电动机的安装
6?6?1电动机的安装基础
6?6?2电动机的安装要求
6?6?3电动机安装的连接方法
6?6?4电动机的校正与测量
第7章电动机的应用及维修
7?1三相异步电动机的构造
7?2三相异步电动机的铭牌
7?3三相异步电动机的运行与维护
7?4电动机的故障检查方法
7?5电动机不同形式绕组的展开图
7?6电动机绕组的重绕
7?7电动机转子的修理
7?8电动机维修经验与技巧
第8章电力变压器的应用及维修
8?1变压器的型号
8?2电力变压器的结构
8?3变压器的主要技术指标
8?4变压器的使用条件
8?5S9系列电力变压器
8?6变压器常用连接组别
8?7变压器的并联运行
8?8电力变压器的继电器保护装置
8?9变压器运行中的检查和事故处理
---------- WX4.FBD第9章电气控制电路与安装
9?1交流电动机的点动与连续运行控制电路
9?2交流电动机顺序控制电路
9?3交流电动机正反转控制电路
9?4交流电动机双重互锁控制电路
9?5电动机行程控制电路
9?6电动机时间控制电路
9?7电动机降压启动控制电路
9?8电动机制动控制电路
9?9直流电动机正反转控制电路
9?10交直流电动机调速控制电路
9?11延边三角形降压启动控制电路
9?12电动机自动往返控制电路
9?13直流电动机反接制动控制电路
9?14直流电动机能耗制动控制电路
9?15能发出启停信号的控制电路
9?16三相线绕电动机的控制电路
9?17自耦变压器降压控制电路
9?18电动机准确定位控制电路
9?19△-转换双速电动机控制电路
9?20直流电动机串电阻启动控制电路
第10章电工常用维修技术
10?1电磁铁的故障维修方法
10?2电动葫芦的故障维修方法
10?3砂轮机的故障维修方法
10?4工业锅炉的故障维修方法
10?5升降机的故障维修方法
10?6电梯的故障维修方法
10?7同步电动机的故障维修方法
10?8防爆电机的故障维修方法
10?9电焊机的故障维修方法
10?10电磁调速控制器的故障维修方法
10?11断路器的故障维修方法
10?12电流互感器的故障维修方法
10?13电压互感器的故障维修方法
10?14农用杀虫电动喷雾器的故障维修方法
10?15空气压缩机的故障维修方法
10?16混凝土搅拌机的故障维修方法
10?17卷扬机的故障维修方法
10?18漏电保护器的故障维修方法
10?19星-三角启动器的故障维修方法
10?20接地装置的故障维修方法
10?21电源配电柜的故障维修方法
10?22电磁阀的故障维修方法
---------- WX5.FBD第11章照明灯具的安装与照明电路
11?1室内照明配电箱的安装
11?2照明平面图
11?3白炽灯的安装
11?4荧光灯的安装
11?5嵌入式荧光灯的安装
11?6路灯的安装
11?7节能灯的安装
11?8声控灯的安装
11?9吊灯的安装
11?9?1小型悬吊灯具的安装
11?9?2大、中型吊灯的安装
11?9?3应用举例
11?10壁灯的安装
11?11白炽灯调光电路
11?12吸顶灯的安装
11?13氙灯照明电路
11?14霓虹灯的安装
11?15广告照明灯的安装
11?16钠灯的安装
11?17商店门前广告照明灯的安装
11?18节日流水彩灯的安装
11?19调光台灯电路
11?20定时灯的安装
11?21触摸台灯的电路
11?22灭除蚊蝇灯
11?23汽车转弯指示灯电路
11?24吊灯控制电路
第12章电工趣味制作
12?1开门告知器
12?2灯光明暗转换器
12?3输出多种电压的变压器
12?4自制音乐验电笔
12?5门锁报警器的制作
12?6汽车内胎漏气检测仪的制作
12?7多点控制走廊定时灯
12?8电子保健小夜灯
第13章维修、安装电工安全知识
13?1安全用电
13?2保护接地与保护接零
13?3重复接地与工作接地
13?4漏电保护装置
13?5防雷技术
13?5?1防雷措施
13?5?2防雷平面图
13?6电气消防知识
13?6?1电气火灾发生的原因
13?6?2火灾灭火器介绍
13?6?3扑灭电气火灾的方法
13?7安全用电与触电
13?7?1安全电压与安全电流
13?7?2触电的规律性
13?7?3触电和触电形式
13?8触电急救
13?8?1脱离电源
13?8?2现场救护
13?9电工安全警示牌与警示语
13?10电工安全用具
附录A电工常用文字符号与图形符号
一、 电工常用文字符号
二、 电工常用图形符号
下载地址:
简简单单学 电工安装与维修.pdf
(67.49 MB, 下载次数: 12)
