查看: 2799|回复: 0
交流假负载电池放电
发表于 2018-9-17 17:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在蓄电池测试中,放电法是普遍采用一种方法。测试间隔一般是一年一次,以检验电池组的容量。放电测试的一般步骤和注意事项主要包括:
1.配置假负载,设定合适的放电率
l 实际操作的困难:假负载比较笨重,并非每个场地都有。对于大容量的电池组,假负载的功率要求更高。
l 变通的做法:使用真实负载放电(某些企业也会在蓄电池使用的前3-5年使用真负载进行核对性放电,放出标称容量的30%-40%)。
l 风险:真实负载不可控,无法实现恒流放电;功率也比较小,不能达到足够的放电倍率。
2.断开充电器
l 实际操作的困难:负载实际处于无保护或保护不充分状态。
l 变通的做法:缩短放电时间,或在专门的维护窗口进行。
l 风险:如果电池容量严重劣化,很可能在断开充电器的瞬间发生断电事故;如果在有限的维护窗口内缩短放电时间,就不能完成完整的放电测试,也就不能算得每节电池的实际容量。
3.监控放电电流是否恒定
l 实际操作的困难:要缩短放电时间就要加大电流,通常高达几百安培。
l 风险:需要选用专门的电缆,否则很可能起火燃烧;必须保证假负载的散热,否则可能发生事故。
4.定期监控每节电池的电压,一旦某节电池电压下降到截止电压,就暂停放电。计算该节电池的容量。
l 实际操作的困难:不知道何时会达到截止电压。
l 变通的做法:频繁的测试电压;缩短放电时间,避免放到截止电压;在放电结束时横向比较各节电池的电压,电压较低的为落后电池。
l 风险:一旦某节电池快速达到截止电压而没有被发现,很可能造成过放,甚至燃烧;如果不放到截止电压则无法准确计算容量;横向比较电压仅能做定性判断。
5.将该节电池从电池组中取走,继续放电和步骤4直到所有电池都到达截至电压,算出每节电池的容量。
l 风险:当某节电池到达截止电压时就停止放电,最多精确计算最差那节电池的容量。
6.在下一个维护周期进行放电测试
l 实际操作的困难:最频繁的测试周期也为一年一次。
l 风险:在长达一年的测试间歇期内电池的健康状态不可知;过于频繁的放电测试会消耗电池的循环寿命(一般为200-500次)。
GMT+8, 2024-4-30 09:16
