电工证复审试题:雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。
答案:对
电气装置、建筑物,电力设施和电力线路等,都装有可靠的,重复的避雷或防雷装置,定期进行检查,一般不会遭受雷击。
高压线横跨在山巅之间,高挂于茫茫山野,和雷电同一空间,高压线还是雷电的最好通道,雷电进入高压线就会一泻千里,毁坏电网的所有设施,但高压线很少遭受雷击,原因是中压和低压电力线路,配电所和变压器处都装有避雷器,11万伏及以上高压电力线路,除起端和末端装有避雷器外,整个线路都有接地线(避雷线)相随,在避雷设施的严密防守之下,雷电没有可乘之机。 |
