查看: 4951|回复: 0
两线制4~20mA电流信号究竟能传多远?
发表于 2018-9-2 17:08:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仪表远传信号大多数是电流源而不是电压源信号?而且现在远传信号基本上都是4-20mADC输出。
在电流源传送回路中是一个串联回路,导线过长其阻值增加,此时跟远传信号接受仪表的电阻是串联关系,因此不存在分流作用。若是电压源传输过程,虽然是串联关系,但存在分压。因此保证不了远传信号的精度。这就是电流源作为远传信号的一大好处之一。
两线制传输信号4-20mA,最小电流是4mA,最大电流是20mA,这也是它能被广泛应用的原因之一。
首先看其远传信号为4mA。对于现场的变送器等智能仪表,没有静态工作电流是无法正常工作,以4mA为起点信号,解决了仪表的静态工作电流问题。其次以4mA为起点信号,相比于0mA为起点,便于后期的故障判断,例如线路的断线或断电源等故障!
对于最高电流用20mA,首先是安全,其次实用、功耗、成本。对于很多工业的现场环境是恶劣且危险,安全火花的火花之外可能就会引发生产事故。因此,考虑到安全火花的情况,仪表只能采用低电压、低电流作为信号制,而20mA电流信号的通与断的火花能量不足以引起安全事故发生,因此非常安全。
采用标准信号制(4-20mADC)的优点
第一,上面提到,电流信号远距离传输,其电流信号不受连线电阻影响,保证信号的传送精度。
第二,以此信号为标准,电源线跟信号线共用,形成两线制,不但节约材料,而且还降低成本。
第三,电流信号不会因为导线材质的不同,而在高精度要求场合产生较大误差。
第四,电流信号在工况复杂的情况下,其抗干扰能力强于电压信号。而且电流信号可以适当的超出量程,输出不精确信号。对于电压信号,由于供电不同,无法输出高于供电的电压信号。
GMT+8, 2024-4-27 09:37
