当市电电压超过保护器的设定过压动作电压值或低于保护器的欠电压动作电压值时,保护器能迅速、可靠地切断电路,以达到保护电器安全。 当市电电压恢复正常时,保护器能自动延时接通 电源、恢复供电,所有功能全部自动实施、无需人员操作。面板上的发光 二极管能指示保护器工作状况。指示灯绿灯是工作电源指示,指示灯红灯不亮时正常供电,红灯亮时保护功能启动切断供电。 实物图: 主要技术参数 1、工作电压:AC220V、频率50Hz 2、产品规格 :20A、32A、40A、50A、60A(阻性) 3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA 4、过压动作切断值:AC270±5V 5、过压恢复值:AC255±5V 6、 动作切断值:AC170±5V 7、欠压恢复值:AC185±5V 8、断电后送电延时:30±10秒 9、动作延时时间: ≤1秒 10、自身功耗:≤2W 12、外形尺寸:85.5×45×66mm(长×宽×高)。 特性 1 单相线路发生过 时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。 2 线路出现瞬态或 时,保护器不产生误动作。 3 线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。 4 线路故障电压为最高时,保护器自身不会被损坏。 5 保护器呈 动作特性,动作时间≤1s。 6 电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A :0~600V。 7 耐受 :4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。 8 保护器有双色 指示工作状态,绿色―正常电压指示,红色-过 或延时指示。 9 外形 设计,导轨式安装。 10 接线能力:25平方毫米及以下绝缘导线 |
