过欠压保护器的工作原理是通过测量 电源电压,在 继电器内设置电压范围,输出节点。当电压低于给定值和高于给定值时,继电器动作,用于切断供电回路。也就是说如果进户电源电压过高或者偏低,会导致内部线圈失电,从而导致 空气开关跳闸,能有效地保护家用电器,过欠压保护器,又叫过欠压脱扣器,为电路提供两种保护:过压保护和欠压保护。 过欠压保护器在使用中需要注意的是安装在总开关后面,且注意输入输出端子接线,有的保护器是上进下出,有的则是下进上出。 如果保护器上的红灯一直在闪烁,到底是怎么回事呢?由于保护器中闪烁的灯为保护灯(见图),并没有标明过压或者欠压,所以闪烁的保护灯只能提示用户电压值不正常。那具体是过压还是欠压,需要用 万用表测量进线电压。如果发现进线电压偏离正常值,那说明保护器没有损坏,是上级电源进线的问题,那需要找物业报修。 图 保护灯故障显示 如果出现保护器红灯闪烁的情况,首先要切断家用电器的所有电源(这里的所有电源是指用电器回路的开关,不包括总开关),切断电源既可以保护家用电器,也能有效地排除负载端问题。如果切断家用电器所有电源以后保护器还是闪烁红灯,那就用万用表测量用户进线电压,测量电压正常,那就是保护器的故障问题,需更换一个新的保护器就能正常使用了;如果切断了负载端电源,保护器闪烁红灯不再闪烁,那说明负载端有故障,需要使用点对点的方法,即一个空开对应一路用电器回路,逐个检查,排查线路和用电器。 |
