直接反接制动时,转子与旋转磁场的相对转速接近同步转速的两倍,所以定子绕组中流过的反接制动电流也相当于全压起动时电流的两倍。因此直接反接制动特点之一是制动迅速而冲击大,仅适用于小容量 电动机。为了限制电流和减小机械冲击,通常在反接制动时,采用在定子电路中串接适当电阻的方法,如图中的R。反接制动的特点之 二是电机在制动力矩作用下转速下降到接近零时,应及时切除 电源以防止电动机的反向再起动。 图为采用速度 继电器BV按速度原则控制的反接制动电路。其工作过程如下: 按下SB2,KM1得电,电机正常运转,此时速度继电器BV的动合触头闭合,为反接制动作好准备;按下SB1,KM1失电后KM2通电,使电机定子绕组经电阻R后与反相序的电源接通,反接制动开始;由于电机与速度继电器转子是同轴联接的,当电动机转速高于120r/min时,速度继电器动合触头BV闭合,反接制动保持;当电动机转速小于100r/min时,速度继电器动合触头BV断开,KM2断电,反接制动结束。 反接制动过程的结束由电动机转速来控制,这种由速度达到一定值而发出转换信号的控制称为按速度原则的自动控制。 |
