查看: 5284|回复: 0
反接制动和能耗制动的特点
发表于 2019-7-5 21:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
反接制动是在电动机切断正常运转电源的同时改变电动机定子绕组的电源相序,使之有反转趋势而产生较大的制动力矩的方法。
能耗制动,即在电动机脱离三相交流电源之后,定子绕组上加一个直流电压,即通入直流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用已达到制动的目的。
反接制动用在需要快速制动的场合。如加工机床要减少工人换工件的辅助时间,就要求机床能快速停下来。反接制动原理简单,制动力大,冲击也大,在转速很接近于0时要及时切断电源,不使其反向启动。在精密机械上是不应该使用的反接制动,因为经常的冲击会破坏机床精度。能耗制动制动平稳,制动时间较长,冲击小。能耗制动时,电枢要串入一只电阻,以控制制动电流(制动力矩)的大小。其它场合也可以类比应用。
能耗制动是在电动机脱离三相交流电源后,定子绕组上加一个直流电压,利用转子感应电流与静止磁场的作用来达到制动目的。
反接制动是将正在运行的电动机电源相序突然反接使旋转磁场的旋转方向同转子实际转向相反,此时的电磁转矩起到制动转矩的作用。
特点:反接制动转矩大,制动效果显著,但制动时有冲击制动下平稳而且能量损耗大,能耗制动与反接制动相比,制动平稳,准确,能量消耗小,但制动距较弱,特别在低速时制动效果差,并且还需要提供直流电源。
GMT+8, 2024-3-29 08:51
