查看: 3632|回复: 0
电压继电器作用原理
发表于 2018-8-27 22:21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压继电器根据电压信号动作,也是使用数量最多的基础继电器之一。根据动作电压的不同有过电压继电器、欠电压和零电压继电器之分。
  1. 过电压继电器
  当控制线路出现超过所允许的正常电压时(一般是额定电压的110%~115%),继电器动作而控制切换电器(接触器),使电动机等停止工作,以保护电气设备不致因过高的电压而损坏。
  2. 欠(零)电压继电器
   电压继电器作用原理
当控制线圈电压过低,使控制系统不能正常工作(如异步电动机因T∝U2,不宜在电压过低的情况下工作),此时利用欠电压继电器电压过低时动作,使控制系统或电动机脱离不正常的工作状态,这种保护称欠(零)压保护。通常,欠电压继电器在电压为额定电压的40%~70%时动作;零电压继电器当电压降低到额定电压的5%~25%时动作。
  欠电压和零电压继电器常用于交流电动机的欠压和零压保护以及制动和反转控制等;过电压继电器常用于直流电动机放大机控制系统中,防止放大机因过高的电压而损坏。
  电压继电器的结构与电流继电器相似,不同的是其线圈为电压线圈,线圈匝数多、导线细、阻抗大,与相应电源并联。
  机床控制中常用的电压继电器有JT3、JT4型。
  选择电压继电器时根据线路电压的种类和大小。
GMT+8, 2024-4-26 14:05
