微信用户求助:家装照明电路到底该如何接线
想要明白电路的接线方法,我们首先得明白照明回路的供电原理,然后我们才能清楚家装照明电路到底该如何接线。
首先给大家分析家装照明电路的供电原理:
- 家装照明线路的电源引入点就是电表下口,然后接入空气开关的上口,再从空气开关下口引出照明回路的电源;
- 每个照明回路主线都有一根火线和一根零线,从空气开关下口接触,零线直接接在灯上,火线要先进开关,然后再从开关引出一根火线,作为灯的控制线;
- 所有灯的接线原理都是如此,单控、双控、多空无非就是增加了开关之间的控制线,主火线和零线都是从空开下口引出的那根火线和零线。
再给大家分享照明回路到底如何接线:
- 以一个双控开关控制一盏灯为例,来介绍照明回路的灯和开关到底该如何接线;
- 首先还是从空气开关引出一根火线和一根零线,零线很简单,直接进灯就可以了;火线要先到灯头处分线盒,从分线盒里并接出一根火线,然后这根火线再进入开关,接在火线进线L处;然后控制线从L1接出来,接至另一个双控开关的L1,控制线从L2接出来,接至另一个双控开关的L2;另一个双控开关的火线出现L再接至灯;这样接线就完成了;
- 所以,灯的接线不可能像题主说的那样,先把所有开关并联起来,然后分别接各自控制的灯具,因为首先布管我们就没办法布置,其次好多控制线都无法连接;
- 照明回路的布管和穿线都有着自己的规范要求,很多时候并不是我们想象的那么简单,建议还是找专业电工施工。
