在家里的照明电路上并联交流电容器基本起不到节电作用。
实际上在交流电源上并电容可以提高功率因数,而且还只限于由感性负载造成的功率因数低。若是容性负载造成的,则会适得其反越补越差。
在工厂的变电室用电容补偿功率因数的情况很常见。因为工厂里大都以感性负载为主。比如电动机和大量使用的交流接触器都属于感性。在这些电器中由于一部分电流只用于建立磁场并没有做功,故又被称为无功电流,由它产生功率就是无功功率。
而电厂是按有功功率收取电费的,从这方面讲提高功率因数和电费并无直接关系。无功电流尽管不收费,但它给电线造成的负担却是实实在在的。就好比货车送货后需要反程一样,虽然是空车但占用道路和滿载时没多大区别。所以无功电流会增加线损,由此造成的能量损失也会以电费的形式体现出来,所以对于工厂企业提高功率因数对节省电费是有一些间接作用的。
功率因数低的另一个害处是使变压器容量“缩水”。比如100KⅤA的变压器通常是带不动100KW负载的,因为变压器的容量ⅤA属视在功率,它包含有功率W和无功功率var。由此可见功率因数低会给电厂及供电系统造成巨大浪费。由于电厂不对无功功率收取费用,所以都采用奖罚的办法来鼓励企业提高功率因数。
那么作为家庭用电提高功率因数可以节省电费吗?应该说作用很小基本上可以忽略不计。另外家庭的负载性质并不确定很难进行有效补偿。比如冰箱、电扇和老式日光灯等属感性负载须用电容补偿。而提问中讲的家庭照明电路,现大都以LED灯具为主,它和和电脑电视等属偏容性负载需电感来补偿,若再并上电容只会越补越差。因此在很多情况下家庭中使用的这两类电器可互相起到补偿作用,没必要加入电容多比一举。
你如非要实现精准补偿,就要单独设计一种具有电感电容双功能补偿作用并能实现自动切换的智能型补偿箱,因作用实在有限所以应该是没有人去搞这个东西。
