查看: 3923|回复: 0
单相异步电动机的常见故障及处理方法
发表于 2018-7-22 17:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    单相异步电动机的常见故障及处理方法见表1。
    表1    单相异步电动机的常见故障及处理方法
    故障现象
    可能原因
    处理方法
  电动机不能起动
  (1)电源未接通;
  (2)引线开路;
  (3)主绕组或副绕组开
路;
  (4)离心开关触点合不
上:
  (5)罩极绕组接触不良;
  (6)电容器损坏;
  (7)轴承过紧或偏心;
  (8)定、转子摩擦;
  (9)负荷过重
  (1)检查电源及其回路;
  (2)接好引线;
  (3)修复或重绕;
  (4)拆开修理离心开关;
  (5)重新焊接;
  (6)更换电容器
  (7)重新调整轴承;
  (8)查明原因,重新装配;
  (9)减轻负荷
  空载时能起动,或
在外力帮助下能起动,
但起动迟缓,且转向
不定
  (1)副绕组开路;
  (2)离心开关触点合不
上;
  (3)电容器损坏
  (1)检修副绕组;
  (2)拆开修理离心开关;
  (3)更换电容器
  通电后保险丝熔断,
电动机不动
  (1)绕组短路或接地
  (2)引出线接地;
  (3)电容器短路
  (1)检修或重绕绕组;
  (2)检修引出线;
  (3)更换电容器
  电动机过热
  (1)主绕组短路或接地;
  (2)定、转子气隙中有
杂物;
  (3)轴承缺油或损坏;
  (4)绕组极性接反;
  (5)轴承与轴配合太紧;
  (6)机械部分有不灵活
情况;
  (7)主、副绕组相互接
错;
  (8)起动后离心开关触
点断不开,使起动绕组长
期运行而发热,甚至烧毁
  (1)检修或重绕绕组;
  (2)清除杂物;
  (3)加油或更换轴承;
  (4)纠正接线;
  (5)用绞刀适当绞松轴承
内孔;
  (6)检查机械部分;
  (7)检查并纠正接线;
  (8)拆开检修离心开关
  转速降低
  (1)主绕组短路;
  (2)轴承磨损或缺油;
  (3)电源电压太低;
  (4)电容器损坏;
  (5)起动后离心开关断
不开:
  (6)主绕组接线错误
  (1)重绕主绕组:
  (2)更换轴承或加油;
  (3)检查电源电压;
  (4)更换电容器;
  (5)拆开检修离心开关;
  (6)纠正主绕组接线
  电动机震动加大
  (1)与被联接的机械负
载之间中心未校好:
  (2)各处螺丝未拧紧;
  (3)有严重的匝间短路;
  (4)转轴弯曲
  (1)重新校正中心;
  (2)拧紧螺丝;
  (3)找出短路绕组,重绕
绕组;
  (4)更换转轴
  噪声太大
  外壳带电
  (1)绕组短路或接地:
  (2)轴承损坏;
  (3)轴向间隙太大;
  (4)有杂物侵入电动机
内;
  (5)离心开关损坏
  绝缘损坏
  (1)检修或重绕绕组;
  (2)更换轴承:
  (3)调整轴向间隙;
  (4)清除杂物;
  (5)检修或更换离心开关
  查明原因,或包缠绝缘,
或更换绕组
GMT+8, 2024-5-1 03:19
