查看: 3680|回复: 1
单相异步电动机的日常检查和维护
发表于 2018-7-22 17:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     单相异步电动机的日常检查和维护见表1。
    表1    单相异步电动机的日常检查和维护
  检查部位
    检查和维护内容及方法
外观及机件
  检查端盖、外壳有无破损,转轴有无变形和损坏,接线盒是否牢
固,电源引线是否完好,紧固螺钉有无松动,各部件是否齐全,电
源开关是否良好
    轴承
  用手摇动和推动转子,检查上下有无松动,前后游隙是否正常,
转动转子看是否灵活,必要时拆下轴承外盖,检查润滑脂(油)是否
缺少、变色、硬化,轴承有无磨损
震动和噪声
  检查电动机运行中有无异常震动以及过大的噪声和杂声,若有异
常,应查明是电动机本身内部原因还是基础螺栓松动等引起的
    转速
  检查电动机转速是否正常,有无转速变慢或时快时慢的现象,检
查皮带松紧度是否合适
  发热情况
  用手触及电动机外壳,用手感温法判断电
动机温度是否正常
  绕组对地
  绝缘电阻
  用500V兆欧表摇测绕组对地(外壳)的绝缘电阻,如绝缘电阻小于
0.5 MΩ,应查明原因并加以排除。若受潮,则应作干燥处理
  电容
  若发现电动机起动困难、转速慢,可将电容器一端焊下,用万用
表100Ω或1kΩ挡测量,以判断电容器有无击穿、开路、漏电或容量
减小现象
发表于 2018-7-24 18:52:14 | 只看该作者
谢谢楼主,楼主的回复很精彩,学习啦
GMT+8, 2024-4-30 17:55
