查看: 4126|回复: 0
隔离开关工作温度高
发表于 2018-6-21 14:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:隔离开关工作温度高
根据隔离开关接触部分变色漆或试温片颜色的变化来判断,也可根据刀片的颜色发暗程度来确定。一般根据红外线测温结果来确定。
隔离开,即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
为了保证导体可靠地工作,须使其发热温度不得超过一定限值;这个限值叫做最高允许温度。按照有关规定:运行中的隔离开关,其刀闸处最高允许温度是70℃。钢芯铝绞线及导管导体,可按不超过80℃来考虑;当导体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时,允许提高到85℃;当有银的覆盖层时,可提高到95℃。
GMT+8, 2024-5-10 19:36
