查看: 8959|回复: 0
交换机和路由器的作用原理区别
发表于 2018-6-19 21:21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单地说,交换机连接局域网(LAN)内多个节点,用于局域网内的数据交换,也就是组建局域网用。
路由器则是连接局域网和广域网(WAN)的,用于不同网段之间的数据交换,局域网内各节点都是通过路由器和外网进行信息交换的。现在的简易路由器通常都还带有交换机(确切讲是集线器)的功能(1个WAN口 + 4个LAN口)。
路由器都知道,插进去网线,设定好拨号,可以给多台电脑共享网络了,一般路由器有两个部分组成,WAN和LAN,WAN是用来拨号的,是让路由自身能上网的一个部分,LAN是用来局域网内交换数据的,跟交换机的作用一样,我们的电脑插在LAN口才能上网。
交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。交换机的作用有哪些:
1.像集线器一样,交换机提供大量可供线缆连接的端口,可采用星型拓扑布线。
2.像中继器、集线器和网桥那样,当它转发帧时,交换机会重新产生一个方形电信号。
3.像网桥那样,交换机在每个端口上都使用相同的转发又或者是过滤逻辑。
4.像网桥那样,交换机将局域网分为多个冲突域,每个冲突域都是有独立宽带的。
5.交换机除了具有网桥、集线器和中继器的功能以外,交换机还有虚拟局域网(VLAN)和更高的性能。
交换机和路由器的作用原理区别
路由器和交换机的区别有哪些:
一、交换机是一根网线上网,但是大家上网都分别拨号的,一般情况下都是各自使用自己的宽带,对于大家上网都是没有影响的。而路由器则会比交换机多了一个虚拟拨号功能,它是通过同一台路由器上网的,电脑要一起用一个宽带账号,上网时会互相影响。
二、交换机工作在中继层,交换机根据MAC地址寻址的。而路由器工作在网络层,根据IP地址寻址的,路由器可以处理TCP/IP协议,交换机则没有这项功能。
三、交换机能够使连接它的多台电脑组成局域网,而且还有代理服务器就可以实现同时上网功能,局域网所有电脑是共享它的带宽速率,而交换机则没有路由器的所具备的自动识别数据包发送和到达地址的功能。路由器能够自动识别数据包发送和到达的地址。路由器像交通一样具有疏导和指路的功能。
交换机和路由器的作用原理区别
四、这里打个比喻,路由器是小邮局,就一个地址(IP),负责一个地方的收发,而交换机是省里的大邮政中心,负责由一个地址分发给小地方的联系。也就是说说路由器专管入网,交换机只管配送,路由就是给你找路让你上网的,交换机就是负责开门的工作,交换机上如果没有路由器也是无法上网的。
五、路由器一般都会提供防火墙服务的。而路由器仅仅转发特定地址的数据包,对于不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的是不给予传送的。
GMT+8, 2024-4-29 07:34
