查看: 3899|回复: 0
三端可变稳压管工作原理
发表于 2018-3-7 21:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、作为输出电压可变的集成三端稳压管也有正输出和负输出两种类型。
2、以三端稳压管LM317为例原理图:
三端可变稳压管工作原理
3、工作原理:LM317的输出电压(也就是稳压电源的输出电压)U0为两个电压之和,即A、B两点之间的电压和加在R2上的电压,而IR2实际上是两路电流之和,UR1为恒定电压1.25V,R1是一个固定电阻,所以,IR1是一个恒定的电流。另一路是LM317调整端流出的电流ID,LM317稳定工作时,它的值基本上恒定。调节R2,则,UR2=R*IR2是随R2变化的,可见,输出电压可以通过R2调节。另外,LM317内含保护功能、工作稳定可靠等。
三端可调输出稳压管品种繁多有正输出系列的也有对应的负输出系列的,工作原理类似。
三端集成稳压器的典型应用
⑴固定输出连接
三端可变稳压管工作原理
在使用时必须注意:(VI)和(Vo)之间的关系,以W7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于8V,这样输入/输出之间有3V的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。
⑵固定双组输出连接
三端可变稳压管工作原理
⑶扩大输出电流连接
三端可变稳压管工作原理
二极管D以低消T管VBE压降而设置,扩大的输出电流为:,原输出电流是Io,现可以近似扩大β倍。
三端稳压管接线说明
三端可变稳压管工作原理
输出电流小于或等于1A.
三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
GMT+8, 2024-5-4 05:13
