查看: 1834|回复: 0
三端稳压管原理及其作用
发表于 2022-5-22 09:32:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三端稳压块稳压管的作用是将电压进行降压处理,并稳定为某一固定的值后输出。安防电子产品中常见的三端稳压管有正电压输出的78系列和负电压输出的79系列。三端稳压管顾名思义,只有3个引脚,分别是输入端、接地端和输出端。
78/79系列三端稳压管组成的稳压电路外围元件少,还有过流、过热及调整管的保护电路,使用可靠、方便。在78或79后面的数字代表该三端稳压管的输出电压,共有8种,分别为05、06、19、10、12、15、18、24。如7805表示输出电压为正5V,7909表示输出电压为负9V。
有时78或79后面还有一个字母L或M,如78M12或79L24,用来区分输也电流和封装形式等,其中,78LXX系列的最大输出电流以为100mA,78MXX系列最大输出电流为0.5A,78系列最大输出电流为1.5A。78LXX为TO-92封装,78XX和78MXX为TO-220或TO202封装。79XX系列除了输出电压为负,引脚排列不同以外,其命名方法、外形等均与78XX系列相同。图1所示为78/79系列三端稳压管的封装与引脚排列。图2为应用典型电路连接。
三端稳压管原理及其作用
图1
三端稳压管原理及其作用
图2
注意:三端稳压管的输入、输出和接地不能接错。通常三端稳压管的最小输出、输出电压差均为2V,否则不能输出稳定的电压,最好使电压差保持在4~5V。在实际应用中,电压差越大,电流越大,在三端稳压管上安装的散热器也应该越大,否则稳压性能将变差,甚至损坏。
GMT+8, 2024-4-24 00:50
